Up Topic Welding Industry / Technical Discussions / Empalme de Vigas H o W
- - By geralderik (*) Date 04-04-2007 22:40
Estimados
Necesito informacion de empalmes (uniones) de vigas fabricadas y laminadas (Estructuras Metalicas codigo AWS D1.1 2006).
En el Peru se hacen unos empalmes pero nadie da el sustento tecnico del porque se debe hacer de esa manera.
He revisado la AWS D1.1 en la seccion 5 en la cual solo hay accesos a agujero en vigas pero no me dice como empalmar las vigas, tambien revise el STEEL CONSTRUCTION y no encontre nada al respecto.
He encontrado en un libro que hay tres tipos de empalmes.
1 La union a tope corte recto.
2 Union en Z la soldadura de las alas van a 30cm de la soldadura central (soldadura del alma), las soldaduras quedan traslapadas.
3 Union en C la soldadura de las alas van a 30cm de la soldadura central (soldadura del alma) y quedan en un mismo plano.
4 Union en Z pero la soldadura del alma va de manera inclinada (en diagonal). (PERU)
5 En Z la soldadura del alma sigue recta hasta la mitad del peralte de la viga, luego dobla 90 grados a la derecha o izquierda (30cm de cordon), luego vuelve a ser recta hasta llegar al ala de la viga. (PERU)
Existe algun estudio o norma que me indique cual es la manera correcta de empalmar vigas?.
Saludos
Erik Sandoval
Parent - By G.S.Crisi (****) Date 04-05-2007 15:03 Edited 04-05-2007 15:11
No, no existen normas. Lo que existe son las llamadas "buenas prácticas de la ingeniería", o sea, prácticas consagradas por la experiencia y adoptadas por todos como válidas.
En el caso de estructuras metálicas, encontrarás esas buenas prácticas (o por lo menos una gran parte de ellas) en las publicaciones de AISC (Instituto Americano de la Construcción de Acero, www.aisc.org) Es claro que las publicaciones no son gratuitas.
Otra fuente de buenas prácticas son los catálogos de fabricantes de perfiles de acero, como U.S.Steel, Bethlehem Steel y otros. Entra en su sitio y es muy posible que encuentres informaciones. Si no, puedes escribirles pidiéndoles un ejemplar de sus catálogos.
No pierdas tiempo con publicaciones españolas, porque los perfiles usados en España son métricos, de acuerdo a las normas DIN, y nosotros usamos los americanos.
Dices que has encontrado un libro: de que libro se trata?
Sao Paulo - Brasil
