Hola trabajo en una compania en la cual fabricamos ejes para camioneta.
Estos ejes utilizan tubos a los cuales unimos brackets (soportes) y los soldamos por GMAW.
Hasta ahora la unica manera de medir fusion y penetracion de la soldadura es por medio de corte.
Alguien conoce o sabe de alguna NDT por medio de la cual podamos checar dicha soldadura si realizar el corte.
Este es el eje:
Este es un tubo con sus brackets:
Esta es una de las soldadura previa al los ultimos cortes:
Espero que me puedan ayudar.
Gracias.
Hello work in one company in which we made axes for light truck.
These axes use tubes to which we united brackets (supports) and we welded them by GMAW.
Until now the only way to measure fusion and penetration of the weld it is by means of cut.
Somebody knows or knows of some NDT by means of which we pruned to check this weld if to make the cut.
Thank you.
