Up Topic Welding Industry / Technical Discussions / DESALINAMIENTO
- - By FREDY_GONZALEZ Date 06-26-2007 13:01
BUEN DIA  A TODOS.
SE ME HA PRESENTADO UNA DUDA EN REFERENCIA  AL DESALINEAMIENTO ENTRE MIEMBROS  SOLDADOS. DOS TUBOS DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO. CEDULA 160 SON ALINEADOS P[ARA SOLDAR. LA SOLDADURA ES REALIZADA PERO AL TOMAR LA CONTINUIDAD DE ALINAMIENTO ENTRE MIEMBROS  (LINEA RECTA)  LA JUNTA PRESENTA UNA DESVIACION DE 3 GRADOS APROXIMADDAMENTE. AUNQUE PIENSO QUE SE PUEDE APLICAR EL PARAGRAFO DE ASME SECCION 1 PW 31 ESTE PARAGRAFO NO ES CLARO O MEJOR ES CLARO QUE EL ALINEAMIENTO DEBE SER DE LA JUNTAS  NO DE LOS MIEMBROS. ACLARO EL PARAGRAFO EXPRESA QUE LOS ESPESORES YA SEA EN LONGITUDINAL O CIRCUFERENCIAL NO DEBEN EXCEDER LO LIMITADIO EN LA TABLA PW 33. PERO NO ESPECIFICA NADA CON REFERENCIA AL ALINEAMIENTO ENTRE MIEMBRIOS EN SU CONTINUIDAD LINEAL  (ESE TIPO DE INDICACION LO CONOCEMOS EN COLOMBIA COMO JUNTA QUEBRADA. Y NORMALMENTE SE MANDA  AREPARAR CON EL CORTE. PERO NO TIENE UN  SOPORTE EN EL CODIGO..  ALGUIEN SABE SI EXISTE UN SOPORTE EN NORMA, CODIGO, U OTRA EN REFERENCIA  ESTO. SI ES ASI POR FAVOR DEJEMELO SABER PUES EN MI OPINION ESA IN DICACION PUED EPRODUCIR TENSIONES A LA TUBERIA EN EL MOMENTO DE CALENTARSE. ESTA TUBERIA ESTA DENTRO DE COILER. Y LA TEMPERATURA DE OPERACION ES DE 350 CENTIGRADOS
GRACIAS
FREDY
Parent - - By CWI555 (*****) Date 07-01-2007 05:36
Le pienso necesidad de referir a los dibujos de estudio. Quizá algo en el PW 34 pero yo duda que se aplica.
Espero que esto viniera fuera de la derecha, yo no sea tan bueno con español.
Respeto,
Gerald
Parent - By fagl Date 07-02-2007 18:38
thanks. for your answer and more importante for try to help my with my doubt, this is proof that you wish help the people in all that concern with the welding.
persons a like you need this forum.
thanjks  again and have  a good Day
Fredy
