Up Topic American Welding Society Services / Certifications / certificacion - homologacion en OXICORTE
- - By isaacvergara (*) Date 10-05-2004 23:49
Amigos
¿Existe un codigo o norma para calificar a los operarios que trabajan en los procesos de oxicorte manual y operadores de maquinas automaticas?
¿Que probetas o specimen se utilizan para estos casos?
Requiero recomendaciones o informaciones al respecto. Especialmente en el caso de corte termico de los aceros al carbono.
Agradecidos por su apoyo.
atte
Isaac
Friends
He exists I cosay or norm to describe the workers who work in the operating processes of oxicorte manual and of automaticas maquinas? That test tubes or specimen are used for these cases?
I require recommendations or information on the matter. Specially in the case of thermal cut of carbon steels.
Thanked for by its support
atte Isaac
Parent - By G.S.Crisi (****) Date 10-08-2004 19:54
Isaac,
no hay normas para la calificación en oxicorte, como las hay para la soldadura. El motivo de haber normas para la calificación de métodos de soldadura y soldadores, es SEGURIDAD.
Si la soldadura ha sido aprobada por una norma y quien la ejecuta es un soldador también aprobado, podemos estar tranquilos porque la soldadura, aunque esté sometida a un servicio pesado, no se va a partir en dos pedazos.
El oxicorte, por otro lado, tiene por objeto precisamente el partir una pieza en dos pedazos. Las precauciones de seguridad que tienen que ser tomadas son de otro tipo: evitar que el operario se queme, evitar que las chispas produzidas puedan ocasionar un incendio, evitar que el pedazo cortado caiga y provoque algún daño etc.
