Up Topic Welding Industry / Inspection & Qualification / Soldadura de tuberias
- - By RJAG Date 11-12-2004 18:47
alguien sabe como soldar una tuberia de acero A 53 schedule 40, con proceso smaw. necesito el electrodo, numero de pases y la presion maxima q aguantara esa tuberia
Parent - By G.S.Crisi (****) Date 11-12-2004 23:01
Primer pase: E 6010 (celulósico).
Pases restantes: E 7015 o 7016 (bajo hidrógeno)
Cantidad de pases: deja que lo decida el soldador.
Presión máxima: depende de la temperatura y del código (o norma) de proyecto.
Parent - - By n4v4rr0 (*) Date 11-14-2004 05:50
cual es el codigo o especificacion bajo la cual se va a soldar dicha tuberia, ASME, ANSI/ASME o API 1104?, la especificacion de material ASTM A 53 tiene varios tipos y grados, que va a conducir? gas, agua, derivados del petroleo?, primeramente debes contar con un procedimiento se soldadura calificado, asi como soldadores calificados.
electrodos recomendados
fondeo y paso caliente E6010
relleno y vista E7018
resistencia a la tension de A 53 tipo S o F Gr A 48,000 Psi, Gr B 60,000 Psi
Horacio Navarro C.
Monterrey, Mexico
hnavarro_59@yahoo.com.mx
Parent - By G.S.Crisi (****) Date 11-17-2004 00:42
Horacio,
48.000 y 60.000 psi son las tensiones mínimas de ruptura de esos materiales al hacer el ensayo de tracción. Lo que importa para el proyecto de una tubería son las tensiones admisibles de trabajo, las cuales, como he dicho arriba, dependen del código (o norma) de proyecto y de la temperatura.
No tengo a mano los códigos ASME/ANSI B.31 (Code for Pressure Piping), que son ocho, pero tengo el Código ASME VIII para recipientes a presión no sometidos a llama, en el cual consta también el material A-53, pues es usado para la fabricación de los bocales (nozzles) de los recipientes.
En el Código ASME VIII, la tensión admisible de trabajo para el material A-53 Gr. B va de 103 MPa a 325°C hasta 75 MPa a 425 °C (haz tú la conversión a psi).
En el B 31.1 (Tuberías para centrales termoeléctricas), por ejemplo, el material A-53, tanto el Gr A cuanto el B, tiene tensiones admisibles de trabajo menores que en el B 31.3 (Plantas químicas y refinerías de petróleo), siempre dependiendo de la temperatura: cuanto más alta es, menor es la tensión admisible de trabajo.
